krepostnoy,На днях проверил нагрев.Затрудняюсь сказать какую роль сыграли отражатели из пивных банок 1л(вложение1)т.к. без отражателей не проверял,к сожалению.Коммутация 2-3 или все 5 элементов.Про фото 005: не понял зачем такое расположение.Но пурку а па,как говорят хранцузы.
Подключил на "соплях" 2 элемента к ТТ и пиду,бросил старую свинцовую платку ноута-размер с десктоповскую видяху примерно.Ну и собственно график нагрева:
-120 сек-47 °C
-180 сек-73 °C
-240 сек-102 °C
-300 сек-125 °C
-360 сек-143 °C
Для маленькой платы очень неплохая скорость,считаю.
Изменил отношение к керамике
*да,поскольку кермика пораболическая расстояние до платы 23/28 мм соответственно.Равномерность нагрева практически 100%.
-120 сек-47 °C
-180 сек-73 °C
-240 сек-102 °C
-300 сек-125 °C
-360 сек-143 °C
