Провел небольшое тестирование своего стола. Установил термобумагу для факсов на расстоянии 30мм от трубок. Включил все спирали и нагрел. Равномерность нагревания по полю отличная. Затем включил стол со спиралями через одну трубку и повторил опыт. Разницы в равномерности нагревания никакой не заметил. Поместил бумагу на расстоянии 16мм от трубок (два диаметра трубок) и повторил опыты. И снова никакой разницы. Если и есть неравномерность излучения, то она находится за зоной разрешения термобумаги для факсов. Отсюда вывод: - нет никакой необходимости устанавливать спирали в каждой трубке, достаточно установить через одну трубку. При расстоянии от платы до трубок два и более диаметра трубок, будет обеспечиваться равномерное облучение платы.
Дальнейшее тестирование проводил при подключенных спиралях через одну трубку. Подавая различные напряжения питания, и, наблюдая скорость нагревания трубки (термопара установлена между соседними трубками), убедился, что запаса мощности достаточно для выполнения любого профиля преднагрева платы. При подаче напряжения 220В и нагреве трубки до 450гр.С, нет и намека на покраснение спирали (получилась хорошая теплопередача от спирали к трубке). Тепловой баланс 380гр.С, наступает при подаче напряжения питания 100В. После часа работы с температурой трубок 380гр.С, температура дна корпуса была 58гр.С. Фото и графики тестирования (вложение).
Благодаря конструктивной критике моих направляющих, решил отказаться от стоек на трубки и направляющих, а изготовить ВОТ этот от maxlabtа. Думаю, что это самый оптимальный вариант по отношению универсальность \ трудоемкость. Резьбу на стойках сделаю М1,6 или М2. Небольшой конус на стойке и обратный на втулке позволит самоцентрироваться стойкам в отверстиях любого диаметра.
P.S. Ух, настрочил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
