При,конечно,достаточной мощи верха.Поясню:чем выше вы поднимите ВИ-тем больше будет область нагрева.Ну и наиборот.У самого верх 49х49 и хватало на все,включая 775 сокет и МХМ видяшки.А т.к область нагрева по-любому должна быть больше размеров чипа-в шторках вообще смысла не вижу.
И что? Вы предлагаете регулировать зону нагрева перемещением верха вверх-вниз? И профиль тоже предлагаете каждый раз подстраивать? Или вообще не регулировать? Так нахрена мне греть большой участок, если чип размером 25х25 мм, например. Окно 56х56 использую только для сокетов и крупный чипов десктопных видях, все остальное со шторкой 45х45 мм. При этом практически ничего на плате не закрываю, может только пластик возле самого чипа местными маленькими колпачками. Электролиты возле чипа лучше предварительно выпаять.
