при подключении к сети спираль верха раскалилась до оранжевого свечения, заявленая мощность 600Вт, так должно быть?
Да, для стандартной стоковой спирали это норма.
Maxlabt, а если попросить Elcer спроектировать панель на ту-же мощность (т.е. 600-800 Вт), но на рабочую температуру 400 *С, тогда полагаю свечение значительно снизится? Или при таких размерах верхнего нагревателя это не реально?
