Nazaru, а к чему у Вас стойка крепится? Смотрел и не понял. На верхний излучатель установите шторки или изготовьте окна из алюминия под разные размеры чипов. Не нужно "жарить" лишнюю площадь платы. По блоку управления (предыдущее фото): излишне большой радиатор для симисторов, да еще и вентилятор. Постарайтесь изготовить красивую фальш-панель для блока управления, и будет "ляпота"
Nazaru, а к чему у Вас стойка крепится? Смотрел и не понял. На верхний излучатель установите шторки или изготовьте окна из алюминия под разные размеры чипов. Не нужно "жарить" лишнюю площадь платы. По блоку управления (предыдущее фото): излишне большой радиатор для симисторов, да еще и вентилятор. Постарайтесь изготовить красивую фальш-панель для блока управления, и будет "ляпота"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
