Есть в наличии керамические нагреватели Elstein HTS 600, 12,5х12,5 см, по 600 ватт каждый. Решил сделать из них нижний подогрев, только не знаю, каких размеров он должен быть, чтобы можно было паять материнки ATX? 4 штук хватит? Или 6 надо?
Конечно, если 6 штук, то придется придумывать программу для микроконтроллера, чтобы все одновременно не включались, иначе предохранитель будет вылетать все время. Или, может, вместо них взять нагреватели по 400 ватт или даже 250?
