Вопрос вот еще в чем, провод от ввода на счетчик достаточно тонкий, сам я его поменять не смогу, там опломбировано. Дальше уже от него к автомату и от автомата к розетке не проблема. Только вот сегодня подсмотрел, при работе моей станции свет притухает в такт импульсам не только у меня в квартире, но и во всем подъезде (даже не в стояке), видимо не слабо просаживаю. Будет ли замена моих квартирных проводов так полезна в этом случае. И какие еще есть варианты решения проблемы, есть ли они?
