Мужики! Что вы творите? На нижний подогрев необходима удельная мощность 2,5…3Вт\кв. см. На ускоренный разогрев спирали удельная мощность 3,5…4Вт\кв. см. Для верха 12…15Вт\кв. см. А теперь давайте прикинем, что нам нужно. Умножьте площадь вашего стола на удельную мощность и получите общую мощность всех нагревателей для обеспечения нужных характеристик стола. Разделите общую (необходимую) мощность на ваше количество трубок, получите мощность одной трубки (она будет сравнительно небольшая). Если вы "затолкаете" спираль из проволоки для 1кВт в трубку и обеспечите выделение на ней рассчитанной мощности, то ваша трубка не наберет необходимой температуры. Температура спирали, при рассчитанной мощности, должна быть порядка 550…650гр.С. Спирали у ваших трубок должны быть из проволоки для спиралей мощностью 200…300Вт (в зависимости от площади стола).
VladSko, мне больше импонирует температура 400*С. Вы рассчитываете спираль исходя из стандартного разогрева, т.е. 600*С. Т.е. чтобы передать необходимое количество тепла от нагревателя с меньшей температурой необходимо чуть увеличить мощность. Это немного улучшит спектр излучения. Но 16 спиралей по 1 кВт это конечно перебор.
