Спецы, помогите с проблемкой.
Есть бушный AOYUE 883, на
10 Авг 2014 - 15:23 Baser
Есть бушный AOYUE 883, на сгибах развалились спирали. Грел отвратно неравномерно, кстати. Немного выручала стеклокерамика, которой это дело было накрыто (да повысилась инерционность, нагрев за счёт конвенции и пр., но меня устраивало. Вылет на 15 гр. всего был, кстати).
Естественно всё это дело надо перемотать.
Мотать умею, нихрома купил X20H80 0.5мм 300 метров.
В стоке 5 секций в параллель по 7 трубок. В каждую секцию просунута спираль сопротивлением 154 Ом. Намотано проволокой 0.4мм. Расстояние между витками было огромное, наверно из-за этого такая неравномерность нагрева, плюс сопротивление в трубках +- 5Ом. Общая мощность около 1.5 КВт.
Хотелось бы увеличить мощность до 2КВт.
Если смотреть по таблицам, то от тока 9А проволока должна сгореть, хотя родная по этим таблицам должна была вообще испариться)
Посоветуйте затупку, как лучше сделать.
