Я использовал простые термопары К типа (как в тестере). К сожалению не удается получить 100 процентную уверенность в том, что контакт термопары с платой надежен, небольшое шевеление и пказания меняются, 2 рядом стоящие термопары могут давать разные показания на несколько градусов, а поправишь, вроде все хорошо. Поискав по форуму, не нашел хорошего решения проблемы, может "бывалые" посоветуют наиболее приемлемое и проверенное решение, крепления или вообще замены термопар...
Похоже дело вовсе не в креплении термопар к плате, хотя и это портит жизнь. Но несколько экспериментов с пирометром и простым свинцовым припоем показали, что термопары врут, все 5 что у меня есть. В кипящей воде температуру показывают 99-101 *С, а вот припой по их показаниям плавится на 160-170 *С, в зависимости от того, как плотно удается ее примостить к плате. Бессвинцовый чип плывет уже при 200 градусах. В итоге, если термопрофиль отработает как положено, чип будет нагрет до 250-260 градусов...
В связи с этим вопрос, кто использует это: stellamontis.com/index.php/ru/payalnoe-oborudovanie-ru/oborudovanie-marki-...
Стоит купить?
Стоит купить?
