есть ли нормальная схема для контроля нижнего подогрева?)
да впринцепи ,можно said.in.ua/articles.php?article_id=23 собирается за пару часов ,работает стабильно (есть установка мощности ,что позволяет менять скорость нагрева на нём ,+3 памяти на разные температуры) если чисто для нижнего подогева .
или от LDZ ,давно проверена .
ired.ucoz.ru/forum/11-4-1 от с ушки тоже пойдет.но надо с входным уселителем повозиться ,отстроить .
(на сушке чипов такой стоит контролер ,вобщем работает )
посложнее -то от торментора ,тоже довольно простая схема .
