еще был такой разговор о коэффициенте нагрева спирали в закрытой трубке(может не правильно сказал), если не ошибаюсь по вложению то это оно на 12 листе проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки 0.16-0.24, только как определить какую циферку брать или на свой взгляд или это вообще не нужно рассматривать.
хотелось что бы кто-то сказал о температуре на какую луче рассчитывать спираль, что бы меньше геморроя и затрат делать
Практика показывает, что используя 12 трубок для плат АТХ, приемлемая равномерность нагревания платы, обеспечивается при расстоянии от трубки до платы 30…35мм. Увеличивая это расстояние – повышается равномерность нагревания платы. Но для получения необходимого количества тепла платой нужно повышать температуру спирали, что неблагоприятно сказывается на спектре излучения (уходит в коротковолновую область). Поэтому оптимальным будет расстояние 30…35мм и расчетная температура трубки 400 гр.С. Если Вы планируете, ускоренный начальный разогрев спирали с последующим уменьшением напряжения питания спирали для поддержания необходимой температуры, то расчет нужно вести на 600 гр.С.
Одну сплошную спираль на все трубки (как Вы планировали раньше) у Вас не получится, т.к. длина спирали получается (намотка виток к витку) где-то 1,6м, при толщине проволоки нихрома 1,1мм. Исходя из возможности достать нихром необходимого диаметра, можно по-разному строить каждую секцию. При тонкой проволоке – каждая трубка на 220В. При более толстой – последовательно 2-е трубки на 220В. При еще более толстой – 4-е последовательно трубки.
При размещении спиралей в трубке (а не в пазах футеровки), плотность тока должна быть уменьшена на коэффициент (стр. 12, глава 2 под таблицей 1 Примечание пункт 2). "Циферку" нужно брать 1,5.
Удачи!
seesv
Удачи!
