Подойдет ли такой расчет характеристик, при том что сопротивление спирали по холодному 93-94 Ом:
Morelock, если доступны спирали минимум только 600 Вт, стоящие копейки, то можно слепить такой вариант. 12 спиралей по 600 Вт укорачиваем до сопротивления 55 Ом. Соединяем так: две спирали последовательно, потом три таких сборки в параллель. Получится 6 трубок (1 секция) с суммарной мощностью 1320 Вт (по холодному), а весь низ будет 2640 Вт на двух секциях. Какая будет температура точно только опыт покажет, пробуйте. Стоит немного, да и работы на час.
Всем доброго времени!
Собрался собирать нижний подогрев. Размеры 320*260 из двух секций 160*260, трубки эти electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypa...
Во вложении примерное описание конструкции
