Вы меня не поняли - спирали на
Morelock, если доступны спирали минимум только 600 Вт, стоящие копейки, то можно слепить такой вариант. 12 спиралей по 600 Вт укорачиваем до сопротивления 55 Ом. Соединяем так: две спирали последовательно, потом три таких сборки в параллель. Получится 6 трубок (1 секция) с суммарной мощностью 1320 Вт (по холодному), а весь низ будет 2640 Вт на двух секциях. Какая будет температура точно только опыт покажет, пробуйте. Стоит немного, да и работы на час.
Вы меня не поняли - спирали на 600вт уже вмонтированы в трубки, а спирали по 1000вт я заказал дополнительно, так сказать чтобы иметь простор для деятельности.
Скажем так, я вот сейчас измерил сопротивление 1000вт спирали (их есть у меня), аналогичной тем, что приедут, так вот - сопротивление её 60Ω. Это 1000вт. У 600вт спиралей (их тоже есть у меняlol) сопротивление 80Ω.
Мой верх имеет 24кв.см, при этом удельная мощность более 25вт/см.кв. Верхом доволен более чем, поэтому его трогать не буду, тем паче что он и так уже переделанный из 250вт эльсера
Эх сбрехал я вам хлопцы. Оказывается я вмонтировал в свой верх не 600вт, а 1000вт спираль, поэтому итоговая удельная мощность получается у моего верха аж почти 42вт/см2. Но т.к. контроллер позволяем изменять мощность излучателя от 0 до 100%, то я поставил 66%, что вполне соответствует моим представлениям о "каращёо". Температура самих трубок имеет тёмно красный цвет в пике разогрева.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
