VladSko, полностью согласен. При полном заполнении трубками результат будет лучше, чем от разнесенных трубок. И позволит уменьшить расстояние между платой и нагревателем, но в силу разной теплопроводности элементов на плате это расстояние значительно уменьшать небезопасно. Тем более нагрев дополнительных трубок должен немного увеличить инертность нагревателя и соответственно потребовать дополнительной мощности. В итоге выигрыш в мощности может получиться незначительным. При 12 трубках на размер АТХ и расстоянии 25-30 мм до платы характеристики нагревателя и равномерность нагрева будут вполне достаточными.
