gms Вот! Все таки нашел. Не знаю, насколько соответствует
gms
Вот! Все таки нашел. Не знаю, насколько соответствует тому посту, но что-то такое.
Сейчас, если вы хотите паять с ПИД регулированием, то я бы немного изменил профиль. Датчики как вы указали.
Поясню на первом профиле.
1. Низ кратковременно на 100%. Верх выкл (0%). Переход по времени.
2. Низ греет до 180*С со скоростью 0,7-0,8*С/сек. Верх 0%. Переход по достижению 180*С по датчику низа.
3. Верх для разогрева кратковременно 100%. Переход по времени. В момент, когда по окончанию шага 2 по датчику низа будет 180*С, по датчику верха будет 150-160*С. Вот здесь я бы подправил. Методом пробных паек определите мощность низа при которой температура платы будет удерживаться постоянной. Это не сложно сделать. И начиная с этого шага низ должен работать по мощности, тупо удерживая температуру более-менее постоянной. Это в дальнейшем исключит влияние низа на работу ПИД верхнего нагревателя. Очень важно! Особо критично на платах малого размера, типа видео МХМ.
4. Низ как описано в предыдущем шаге. Верх до 200*С со скоростью 0,3*С/ сек. Переход по достижению по верх датчику. При этом не важно начнет он свою работу с 150 или 170*С. Главное он разогрет и на его ПИД не влияет низ.
5. Низ как описано в шаге 3. Верх до 235*С со скоростью 0,5*С/ сек. Переход по достижению по верх датчику.
6. Низ как описано в шаге 3. Верх удерживает 235*С в течении 15 сек. Переход по времени.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
