мне больше импонирует температура 400*С. Вы рассчитываете спираль исходя из стандартного разогрева, т.е. 600*С.
В идеальном случае температура стекла, и температура спирали должны быть одинаковыми (на практике этого достичь не удается, но стремиться к этому необходимо). Для попадания в пик спектра излучения (максимальный коэффициент излучения (черноты)) шероховатого кварцевого стекла 3,2…3,8мкм, его необходимо нагреть до 350…450гр.С. Температура спирали зависит от качества теплопередачи от спирали к трубке. Стандартная температура спирали для электронагревательных приборов 700…750гр.С
Т.е. чтобы передать необходимое количество тепла от нагревателя с меньшей температурой необходимо чуть увеличить мощность. Это немного улучшит спектр излучения
В первую очередь необходимо улучшить тепловой контакт между спиралью и трубкой, т.е. чтобы спираль, как можно плотнее, прижималась к стенке трубки и лучше передавала тепло. А во вторую уже увеличивать сечение проволоки (увеличивать мощность).
P.S. Приступил к изготовлению нижнего стола для своих целей (не связанных с ремонтом материнских плат). Процесс изготовления с комментариями размещу в этой теме.
