Я такие панели заказывал еще года 3-4 назад и именно определил и рекомендовал размер 78х62 мм. При таком размере излучающая площадь трубок, что правильнее чем площадь окна металлического корыта, выходит 56х56 мм. У меня в таком нагревателе стоит спираль 1 кВт.
maxlabt, сообщите пожалуйста точные параметры спирали для верхнего нагревателя на 8мм трубках:
Диаметр проволоки, наружный диаметр спирали, сопротивление, длина проволоки/спирали для мощности 1кВт или 800Вт. (хотя бы некоторые)
