gms Обратите внимание на то, что термопара
gms
Обратите внимание на то, что термопара и pt100 подключаются по-разному. У термопары меняется ЭДС от температуры, а pt100 меняется сопротивление от температуры.
LIC
Общий подход такой: размер излучателя должен быть не меньше, чем устанавливаемая плата. Чтобы нагреть плату до необходимой температуры на расстоянии 30…35мм – нужно обеспечить удельную мощность 2,5… 3 Вт\ кв. см. Тогда полная мощность стола будет: Р= Руд. х площадь излучателя. Эту мощность нужно равномерно распределить по площади стола (равномерно разместив трубки). Причем чем больше будет трубок, тем равномернее будет нагревание платы. Подаваемая на стол мощность – должна обеспечить нагревание трубок до 400 гр. С, а это можно получить, только рассчитав спираль (толщину проволоки, длину, число витков и т.д.). Далее конструктивные особенности: - чтобы спираль хорошо передавала тепло трубке, ее необходимо плотно установить в трубку. Для равномерного нагревания трубки по длине – витки спирали должны быть равномерно распределены по всей длине трубки. Чтобы получить одинаковую температуру в разных трубках – сопротивления спиралей должны быть одинаковыми. Обращайте особое внимание на эти требования. Чтобы получить при расчете спирали удобный для изготовления диаметр проволоки и обеспечить необходимую температуру, применяют последовательное соединение нескольких трубок. Вот кратко примерно так.
длинна спирали по возможности должна быть немного меньше самой трубки, вернее ее рабочей длинны
Этого не стоит делать, т.к. температура на концах трубки и так ниже чем в центральной части (за счет теплопередачи на элементы крепления).
если вы не возражаете, то хотел-бы иметь возможность задать некоторые вопросы в личку
Задавайте. Если знаю – подскажу.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
