Вставлю 5 копеек про помехи, мигания... Чтоб их у меня не было -подобрал мощность низа для работы на 100% мощности. Получилось 1200Вт. на площадь 350мм*250мм. (8 600Вт. трубок по две последовательно). Нарастание температуры 1-2 градуса в секунду. Контроллер LDZ 7.0.1. (мощность низа на 100%; коэффициент низа на 80-100)
На входе 220 разъём от плазм. тв. со встроенным фильтром, и на силовой плате фильтр от БП той-же плазмы + ферритовые набалдашники на силовых проводах.
За счёт малой мощности, даже при доходе температуры до установленной, мигание в той-же переноске минимальны.
Да! И еще столкнулся с одной поблемкой! Захотелось высокоточный усилитель термопар, собрал на AD8552 по схеме с pdfa. + термопары там повешен на REF (использовал TL431 2,45В.) а минус на усилитель. Работает отлично! НО! Пришлось изолировать массу контроллера и корпуса, и горячий конец термопары должен устанавливаться на лак. Иначе термопара превращается в антенну. И с USB/COM тоже могут возникнуть неприятности с корпусами! (использую ноутбук проблем не возникло; только USB разъём пришлось крепить через изоляторы к корпусу) За точность приходится платить...
