Нет, я бессвинцовую грел снизу до 210*С и нихрена ей не сталось. Свинцовую можно спокойно греть до 155-165*С. Но не забудьте, эти температуры только для датчика на нижней поверхности платы.
Чипы бес свинец, еще боюсь устанавливать (опыта мало), при установке чипа (свинец), на бес свинцовую плату ее тоже разогревать до температур в 185-195*С ?
Да, но профиль верха должен быть для свинца.
По шторкам - какое должно быть соотношение размера чипа к размеру окна нагревателя
Достаточно одну шторку. У меня без шторки 56х56 мм - это для сокетов и очень больших чипов. И со шторкой вроде 46х46 мм для всего остального.
Вы мне писали про расстояние от чипа до верхнего нагревателя примерно 35мм, хочу уточнить - 35мм от верха платы или чипа и до верхнего нагревателя или непосредственно трубок?
Я же писал, что от трубки до платы примерно 35 мм.
Про фальгу в курсе, но при опытах не охота было лишний раз рисковать, вырезать квадратики красивые из фольги я не умею красивые, вот и обернул ее как карасика
Отличная плотная фольга есть в крышках ноутов, за матрицей. Нарезал нужные кусочки и можно гнуть как хочешь. Им износа нет.
