Читал,читал про отстройку термопрофилей и не удержался.Расскажу как
4 мая 2014 - 07:51 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
Читал,читал про отстройку термопрофилей и не удержался.Расскажу как я организовал управление на таком контроллере Manul
Низ как обычно SSR реле.Верхом управляют выходы АН1 и АН2:верх подключен через диммер с запаянными 2 постоянными резисторами вместо переменного.Резисторы подбирал по Т.трубок/скорости нагрева.Соответственно "рулим" мощностью верха примерно так:при наборе платой 135°C срабатывает АН1 и подключает рез. 360К,верх начинает разогрев при Т.трубок ~235°C.После набора платой Т.170°C срабатывает АН2 и парралельно подключает рез. 990К (Т.трубок 355°C).Все .Ниже несколько термопрофилей полученных в процессе настройки на безсвинце и свинце соответственно.Видно,что в 1 профиле завышена скорость 1 ступени верха ~0,6°C/сек но,тем не менее тестовая плата выдержала без изменений около 8-9 нагревов.Точно не засек,но потемнение чипа и платы заметил после 11 нагрева.Позавчера отстроил до ~0,45°C/сек-что так же несколько многовато-и провел реальную пересадку G86 на А7 Asuse.Все прошло удачно,время до "посадки" чипа и нажатия кнопки стоп - ровно 380 сек.
Возможно заинтересует такой вариант кого из начинающих.Профи,видимо,закидают меня тапками-я не обижусь,меня этот вариант устраивает полностью.Подстрою еще 1 ступень верха до 0,3°C/сек ну и мож еще что подкорректирую.Все просто и без заморочек.
Оба датчика сверху платы,контроль верха отдельным термометром с термопарой "бусинкой".,время -Т.платы/Т.чипа.
Безсвинец,мАТХ:
60сек -38/43
120 сек - 80/81
180 сек - 119/128
220 сек - 139/145,АН1,Т. ВИ 235°C
240 сек -146/158 ПИД начинает снижение мощности и регулировку НИ - уставка 165°C
270 сек - 157/174
315 сек - 169./201 АН2,Т.ВИ 355°C
348 сек - 170/230,стоп,+~3сек 170/233,ВИ в сторону.
Свинец,древний DELL,плата в 2 раза меньше предыдущей,менял только Т.уставки ПИДа-130°C
60 сек - 37/39
120 сек - 72/77
180 сек - 107/111
220 сек - 136/137
255 сек -138/136,АН1,Т. ВИ 235°C
300 сек - 136/138
330 сек -134/150
375 сек - 133/182,стоп,ВИ в сторону,чип уверенно плавает
Безсвинец,мАТХ:
60сек -38/43
120 сек - 80/81
180 сек - 119/128
270 сек - 157/174
60 сек - 37/39
120 сек - 72/77
180 сек - 107/111
220 сек - 136/137
300 сек - 136/138
330 сек -134/150
