У меня и конфигуратор и EasyGo видят ТРМ-151, а вот с OPM ну никак не получается заставить общаться. Закралась мысль уж не в адаптере-ли (RS-485->USB) моем дело - у меня он не ОВЕНовский, а просто универсальный. Может в этом дело? Просто как-то странно - все программы нормально общаются с прибором, а именно OPM - ни в какую!
Завтра гляну на работе, что там нужно.
И еще больной вопрос: в моем понимании в режиме ON-OFF нагреватель находится в двух электрических состояниях:
1 - на нагреватель подается 220 В.
2 - на нагреватель подается 0 В.
Да, именно так.
Тогда как в режиме ПИД, в моем понимании, нагреватель работает в неких промежуточных состояниях, т.е. в зависимости от заданной уставки и фактической температуры, на нагревателе плавно меняется напряжение в диапазоне от 220 В до 0 В, соответственно и ток тоже меняется - в начале нагрева он максимален, но в процессе работы по мере выхода на уставку ток должен снижаться.
Да, именно так.
Нет, не верно. Нагреватель управляется некими импульсами, которые следуют с определенной частой. Подаваемая мощность зависит от скважности этих импульсов. Вот тут гляньте для понимания ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%...
Вы путаете вид выходного сигнала с алгоритмом регулирования.
