Нагревателей у меня аж 6 штук есть, вот и ломаю голову, как их применить при их 650Вт и 240мм*60мм.
ИМХО,дык 5шт в ряд с зазором 3-5мм.Хватит на любую плату.А из "лишнего" выйдет отличная сушилка чипов/подогрев для реболла и т.п.Да,а верх чем планируете рулить?
можно и второй запаять, но будет ли он работать?
Должен.Только надо добавить еще 3 элемента:оптрон(?)похоже,надо по маркировке смотреть,транз и диод.
