Может и маловато. При таком размере низа и желаемой мощности в 2кВт имеете удельную мощность 2.5-2.6Вт/см*2. Я, к примеру, ориентировался на уд. мощность 3,5-4Вт/см*2, дабы обеспечить выход на режим ака у maxlabt в 42 градуса в минуту (хотя VladSko советовал не увлекаться этим параметром ).
