Для ослабления коммутационных помех от работающих симисторов сразу же при изготовлении поставил сетевой фильтр. Два конденсатора и двухобмоточный дроссель. Схема типовая, но дроссель (на ток 10...15А) получился немаленький. Для него хорошо подошли два ферритовых сердечника от ТДКС мониторов. не помешало даже, что сердечники немного разные по размеру. Через этот фильтр подключена только силовая часть с симисторами. Помех , мешающих работе или каких либо зависаний не происходило. Хотя у меня вся электроника размещена внутри паяльной станции.
Для работы со слабой сетью можно не заморачиваться со сложной электроникой. Нижний нагреватель справиться со своей задачей и на слабой сети. А для верхнего нагревателя (250..500вт) легче приспособить трансформатор 220\36в Первичную обмотку включить в эту слабую сеть, а вторичную обмотку включать последовательно с сетевым напряжением . На нагрузке добавиться до 36в (реально добавиться меньше - на первичной обмотке не 220в) В принципе можно и стабилизатор напряжения на основе этого же транса сделать. Но только отдельно для верхнего нагревателя.
