Товарищи, в процессе написания письма в Elcer с перечнем необходимых позиций, возникло еще несколько вопросов, если можно.
1) Учитывая то, что я планирую заказывать кварцевую панель размером 62х78 мм. и мощностью 800 Вт, то нужно ли там тоже через одну трубку спираль прокладывать, или в нагревателе для верха спираль можно устанавливать в каждую трубку?
2) maxlabt, подскажите пожалуйста, Вы рекомендовали на низ пять панелей размером 62х270, но у Elcer стандартный размер излучателя QP - 62х248, в этой связи я хотел уточнить чем обусловлен предложенный Вами размер 270 мм?
3) Еще по той, же причине, по которой я выше спрашивал размер, у Elcer есть два типа нагревателей:
- Первый тип, это Кварцевый инфракрасный излучатель QP1, в корпусе из зеркальной нержавейки у которого по заявлениям производителя длина волны: 1,3 - 3,0 мкм. Также про них пишут, что излучатели работают в средневолновом диапазоне, поэтому во время работы издают свечение и что данный вид излучателей, в отличие от кварцевых инфракрасных панелей, изготавливается со стандартными размерами и мощностями.
- Второй тип, это кварцевые инфракрасные панели – блок трубок произвольного размера и произвольной мощности, помещенных в корпус из нержавейки. При этом нигде не указано никаких дополнительных параметров.
В этой связи мне непонятно в чем принципиальное отличие QP от панелей? Для наших целей лучше QP или нет разницы?
4) Как вы думаете, нужно ли просить Elcer при размещении заказа устанавливать термопару в каждый из пяти сегментов нижних нагревателей или достаточно только в один средний сегмент?
