D@nger проверьте фьюзы ,а также ищите помеху или монтаж (по питанию может давать,термопара ловить наводку)
в корпусе надо всё заэкранировать ,провода массы на корпус в многих точках,даже датакабель с компом и тот иногда даёт помеху.
показания должны стоять как "вкопанные " иначе пид неотстроите и график будет дёрганый .
при нормальной сборке лдз контролер практически сразу работает нормально,обычно больше проблем с помехами убраь,доводка.
