По факту у меня сейчас на одну зону нижнего стола подключены 6 1500вт галогенок поледовательно, что означает итоговую мощность 250вт. Температура нагрева спиралей конечно играет свою роль, поэтому как ни странно, но этого хватает для того чтобы уверенно прогревать платы до 200*С в режиме преднагрева на расстоянии от излучателей до 4см (проверял на убитой бучной матери). Другое дело, что это происходит крайне медленно: до температуры в 160*С проходит время примерно 3-4 минуты, а до 180*С ещё минуты две, что совсем не кошерно, ибо плата находится излишнее время под действием высоких температур. Что касаемо расчётов и теории, то я так полагаю, что все выкладки пишутся с мыслеобразованием: у меня вот так, всё устраивает, поэтому единственно правильно.
По поводу температуры спиралей: я всё же не претендуя на истину в последней инстанции, опираюсь не на температуру самого излучателя, а на его цвет. Меня с головой устраивает, когда свечение нагревателя имеет тёмно-тёмно красный цвет. maxlabt вы несколько путаете понятия. VladSko писал не о нагреве самой платы до 650грд, а о температуре самого нагревателя, в чём существенная разница, а следовательно при такой температура происходит излучение волны приемлемой длины. Т.е. в пределах от 2х до 8ми мкм. Вообще самое то, это когда идёт тёмное излучение, т.е. спирали разогреваются до температуры порядка до 500*С, но при этом ещё нет перехода на световое излучение.
Поэтому я конечно хоть и уважаю ваше мнение, но делать буду по своему, предварительно естественно всё прогоню через опытный полигон, дабы узнать что на что способно и в каких вариациях.
Тем более что, если иметь ввиду меня, то уже есть положительный опыт работы с ИК станцие, опыт её построения и проектирования. Осталось только лишь мою ласточку довести до совершенства. Что я и пытаюсь сделать путём замены галогенового низа на кварцевый.
Что касаемо того как подключать, то я буду опираться на температуру красного каления, т.е. от 500грд. Уверен, что при такой температуре, а так же количестве излучателей на единицу площади, всё у меня получится.
