У меня верх был 6 трубок кварцевых (8см длинна), и спираль по краям выходила в медные зажимы, так вот пока зажимы крепились болтами были постоянные проблемы, потом плюнул на все и приварил медные шины аргоном между собой с тех пор проблем больше нема.
На счет разделения нижнего нагревателя и контроллера - были обьеденены в одном корпусе, низ - 12 кварцевых ламп по 550 ватт*127 Вольт (обьеденены последовательно по 3 штуки) всего 4 секции, которые можно отключать в зависимости от необходимости.
Но ради универсальности имеет смысл их всетаки разнести. К примеру при накатке шаров зачем греть секцию мощьностью ~ 800 ватт, когда можно сделать специальный маленький квадратный нагреватель на 200 ватт и его будет хватать.
Morelock
