как раз и управляю мощностью.
меня достали отклонения от профиля так сказать провалы.
вольтметр подключён к верху для контроля.
максимальной температуре нагревателя 500гр у меня потребляемая мощность около 120 ват.
хочю соорудить импульсный БП связать с пидом но выдет номер или нет ......
sergei21 , вы все не верно поняли. Вы работаете не по профилю мощности, а вашим процессом управляет ПИД регулятор. Просто управляет через мощность, которая постоянно меняется (скачет). Если мощность на каждом шаге фиксированная, то никаких колебаний мощности и соответственно напряжения нет. А вся беда ПИД регулирования, что он для точной работы требует установившихся условий. Отсутствие этих условий приводит к неправильному регулированию и как следствие - перегреву или недогреву.
VladSko, да я понял вас. Замеры в первую очередь нужны, чтобы понять поведение и возможности станции (нагревателей и т.д.). Тогда что нужно то? Сколько градусов и когда?
