Коллеги, есть у меня проблема с бессвинцовыми чипами. На пике нагрева, когда чип плывёт, большая вероятность получения на подложке чипа вздутий. Не пойму в чем дело, в платах-донорах, с которых пытаюсь чипы снимать (они долго хранились в помещении без отопления) или в слабом верхнем нагревателе.. У меня снизу стоит 5 кварцевых панелей по 500 Вт каждая, верхний нагреватель кварцевая панель elcer.ru/qp12/ 500 Вт, окно ограничено шторками. Низ прогревает плату до 180 градусов по верхнему датчику, после чего верхним нагревателем довожу температуру до 220 градусов. В промежутке между 215-220 градусов слышны щелчки и на подложке чипа образуются вздутия... При снятии/установке чипов на свинце никаких проблем нету..
Собственно у меня 2 вопроса.
1. Если нужно снять рабочий чип с донора на бессвинце с платы, которая ненадлежащим образом хранилась, просто снимаете или предварительно сушите плату каким то образом?
2. Вопрос к maxlabt. Хочу заказать себе другой нагреватель на верх, подобный вашему, хотелось бы уточнить характеристики.
Размер просить 78х62мм на трубках 8мм, мощность спирали 1 кВт, спираль в каждой трубке. Вы вроде такой рекомендовали, не ошибаюсь я?
