Немного изменил коэффициенты пид регулирования, переместил термопару на низ платы, сделал автонастройу. С нескольких попыток удалось добиться набора температуры до 50 гдадусов с превышением на 5 и до 100 градусов с превышением на 15. Естественно верх платы холоднее аж на 30 градусов... Возможно удастся внести корректировки скоростью нагрева платы. Будем экспериментировать. Но боюсь, чтоб получить приемлемые температуры на плате в ТРМ придется вносить данные в "Попугаях".
Неужели у всех при применении ПИД регулирования данные в приборе и на плате приходится подгонять? Думаю к вам, maxlabt, это не относится, на сколько я помню вы пользуетесь профилями по мощьности, просто для того что бы перейти на них необходимо сначала заставить систему работать нормально в режиме ПИД...
Спасибо maxlabt.
