народ, как закрепить термопару? низ на галогенках сделан, тупо к лампе скажем с термопастой не прокатит ведь?
Вообще-то термопара крепится к плате снизу вне зоны действия ВИ, или сверху недалеко от края платы с учетом разницы температуры между различными способами крепления. Основная термопара устанавливается возле чипа сверху. Иногда дополнительная термопара устанавливается непосредственно на кварцевое стекло. Зная температуру кварцевой трубки легко определить максимум спектра излучения. Но в Вашем случае (галогенки) это не получится, т.к. температура спирали лампы значительно выше температуры трубки, и большая часть излучения идет в коротковолновой части ИК излучения, а также в видимом спектре, которые тоже греют плату, но поверхностно.
Nhlm0
Отсюда (вложение). Издание 1990 года.
D@nger
