Стойки можно взять латунные стандартные на болт М2. Зажать в тиски и ножевкой по металлу пропилить на нужную глубину. При аккуратной работе все нормально получается.
к Вам вопрос -- нижний датчик у Вас явно от китайского мультиметра, а как он себя ведет по сравнению с 1мм щупом?
У обыкновенной термопары значительно хуже качество контакта с платой, срок эксплуатации значительно меньше. Да и вообще общая надежность хуже.
