А это не очевидно? Нормальная температура пика профиля для свинца примерно 195-197*С. Т.е. низом нужно установить и удержать температуру сверху платы в зоне пайки (в районе чипа) в пределах 200*С. При этом плата снизу нагреется заметно сильнее. И в частных случаях, например когда чип расположен с краю платы или возле чипа есть эффективные "излучатели" тепла типа крупных дросселей или экранов, нагрев снизу в центре платы может достигать и 230-240*С. Также есть еще ряд моментов не в пользу вашего решения, но думаю, что и этого достаточно. Неправильно ставить вопрос по типу выдержит-не выдержит, правильно ставить вопрос оптимально-неоптимально.
