Возможно я нашел более подходящий вариант, контору, которая изготовит нужную спираль под заказ.
Видел лампы, которые специально делал VladSko, впечатляет...
Но может проще будет пойти по этому пути, заказать готовые сиирали. Вот только от переизбытка информации начал путаться, как описать задание конторе.
Сам предполагаю сделать низ из 20 трубок длиной 250 мм. Общая мощьность 2500w, следовательно 1 трубка 125w. Трубки нашел, 8мм диаметром, толщиной кварцевого стекла 1 - 1.2 мм. Будет ли правильно, заказать спирали мощьностью именно 125w? Безо всяких последовательных соединений, просто все параллельно или по секциям для отключения части нагреваемой площади.
