linagalt Вакуум (вложение 1 и 2)
linagalt
аллюминиевая трубка ваккуума?
Вакуум (вложение 1 и 2) организован так:
1) – латунная хромированная трубка диаметр 6 мм (взята из комнатной телевизионной телескопической антенны);
2) – внутри трубки герметично установлена еще одна медная, диаметр 2,5 мм, трубка, соединенная с латунным наконечником для присоски. Второй ее конец соединен со шприцем.
Это сделано потому, что объем шприца всего 10 мл и для получения бОльшего вакуума, нужно как можно меньше откачивать объем воздуха. При использовании вакуумного насоса (переделанного аквариумного компрессора), необходимости во внутренней трубке нет.
Присоска, по-ходу пром. производства?
Присоска самодельная, изготовленная из силикона (вложение 3). Для этого изготовил пресс-форму (вложение 4). Силикон рассчитан на работу 180 гр. С, но, на удивление, хорошо стоит на излучателе! Диаметр присоски 8 мм. Для общего представления размеров деталей: - винт на фото М1,6.
prisoska_.jpg 94.71 КБ
prisoska.jpg 87.98 КБ
silikon.jpg 409.71 КБ
pres_forma.jpg 479.14 КБ
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
