скажите пожалуйста, откуда может появиться такая разница в расчетах? И также интересует мнение стоит ли заостряться на выяснении этого вопроса или в принципе все в пределах погрешности?
Заострять внимание на этом не стоит по ряду причин:
1) – это все прикидочные расчеты, которые допускают определенную погрешность;
2) – коэффициент для закрытых объемов приводится от 1,2 до 1,5 и речь идет о футировочных канавках, а для трубок он может несколько отличаться;
3) – температура спирали зависит от многих причин, которые учесть невозможно. Так, например, температура внешнего воздуха, движение воздуха (сквозняки), теплопередача от спирали к трубке, расстояние между витками спирали и т.д. и т.п.;
4) – на ИК станции установлена регулирующая аппаратура (блок управления), которая всегда позволяет устанавливать, поддерживать, и управлять температурой по времени. С этим Вы столкнетесь, когда будете составлять профили для различных плат и припоев.
P.S. Единственное, что попросите так это, чтобы спираль как можно плотнее стояла в трубках и расстояние между витками было одинаковым по длине трубки.
gms
