VladSko,пожалуйста. Но все-таки помойму лучше применять плоскую спицу, она не проворачивается вокруг своей оси. И да, maxlabt правильно пишет, регулировка по высоте требуется только один раз. Подогнал и работай.
img717.imageshack.us/img717/8522/46632312.jpg
img819.imageshack.us/img819/2853/25384690.jpg
img259.imageshack.us/img259/3606/34092566.jpg
img802.imageshack.us/img802/1381/61971136.jpg
img833.imageshack.us/img833/7601/33878413.jpg
img534.imageshack.us/img534/3791/73755438.jpg
Аватар пользователя VladSko
При правильном нагреве и понимании распределения тепла по плате, устанавливать датчик снизу платы нет необходимости.
Полностью с Вами согласен, но для этого должен быть накоплен богатый практический опыт для различных плат.
сами точите втулки?
Угу … "дуркую", причем в квартире . Отгородил себе ВОТ такую конуру и в ней все делаю "на колене". Точу детали на такой игрушке (вложение).
Латунь?
Да, это ЛС-59 (моя любимая марка латуни).
Sebior:
Круглая спица держится прочно. Быстрей отломается конец термопары, чем она провернется. А вообще это не существенно. Каждый делает из того, что есть под руками.
igrushka.jpg 143.16 КБ
Аватар пользователя maxlabt
Супер! Мне бы такую игрушку! Стоечки на М1,5 выточить, а то наши коновалы на М3 не могут сделать.
VladSko:
Только для пайки места не остается. Паялка и паяльники в другом месте или достаете по необходимости?
Здравствуйте товарищи,вопрос вот такой кто нибудь вот на таком аппарате работал _achi ir-pro-sc_ как он нормально или так себе,стоит брать
себе как средний вариант паялки или не стоит?
fm32.jpg 44.15 КБ
Этот уголок создавался для творчества, для души. За счет маленькой площади, приходится все хранить в антресолях, ящиках и на стенах, а мелкие детали в коробочках (вложение 1;2;3). При выполнении работ, требующих бОльшей площади стола, устанавливается дополнительная площадка (вложение 4). Несмотря на маленькую площадь, здесь можно слесарить, постучать, заточить инструмент (включая и маленькие сверла) (вложение 5; 6; 7; 8). Выполнить сверлильные работы (вложение 9), а для мелких сверлильных работ (вложение 10). Печатные платы сверлятся с помощью привода с цанговым патроном (вложение 10 справа). Ну и как же без пайки? (вложение 11).
1_hranenie.jpg 106.62 КБ
2_hranenie.jpg 148.58 КБ
3_hranenie.jpg 160.08 КБ
4_dop_stol.jpg 101.45 КБ
5_slesarnye.jpg 334.64 КБ
6_stuchim.jpg 173.06 КБ
7_tochilo.jpg 100.35 КБ
8_tochilce.jpg 90.91 КБ
9_sverlim.jpg 70.1 КБ
10_mal_sverlilka.jpg 93.51 КБ
11_payaem.jpg 115.86 КБ
ну так как на счет аппарата норм или все же нет.
sega294
Вот тут ребята делились своими впечатлениями
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011
подскажите какие Ик лампы взять на низ и верх в Украине?
