maxlabt, спасибо большое за оперативный ответ, но вот проблема. Я в Питере, а тот магазин, ссылку на который Вы любезно предоставили, не имеет филиала в России. Если Вас не затруднит, может быть Вы сможете дать ссылку на аналогичный товар в этом (elcer.com.ua/) магазине? Тем более, что я, если честно уже внутренне настроился на покупку ИК-панели, не предполагая делать нагреватель из отдельных трубок (разве только если пойму, что ИК-панель в значительной степени уступает по параметрам нагревателю, изготовленному из отдельных трубок).
Мы тут придумываем, пишем и обсуждаем, а кто-то читает и денежку зарабатывает... elcer.com.ua/infrakrasnaja-pajalnaja-stancija/#prettyPhoto . Но я бы, конечно, такое чудо не купил. Там еще делать и делать. Штатив конечно, прецизионный применили!
gms, ик-панель - это хорошо, только я бы спирали поменял. Производитель рассчитывает стандартно и использует тонкий провод, что приводит к большому растяжению спирали и в итоге уменьшению её поверхности излучения. А так кварцевая панель по равномерности лучше отдельных трубок. Заказывайте 5 штук размером 62х270 мм и мощностью 400 Вт каждая. Почему набор из 62 мм панелей, а не одной большой? Во - первых, будет возможность разделить на секции, во-вторых, у производителя керамические обоймы длиной 60мм, а все большие размеры они лепят (склеивают) из них, что плохо, в- третьих, производитель применяет в панелях разных размеров одну и туже нержавейку, т.е. на больших панелях прочность и жесткость конструкции никакая (при небольшом перекосе трубки легко лопаются).
На странице 34 (часть 8) Vostok17 писал:
Хорошая новость: ELCER, он же electro-nagrev.ru теперь МОЖЕТ делать нужные нам
кварцевые панели 62 на 78мм. мощностью 800W, отличного качества, правда без гарантии за 1100,00руб. Мне прислали одну, точно такую, как я им заказывал!
Хороший вопрос... Ценник как-то умалчивается, скромные.
Не удивлюсь, если профили забили в прибор те, что maxlabt выкладывал.
И что это за ПО, поставляемое в комплекте? Если то, что и так поставляется в комплекте с ТРМ или можно скачать с сайта ОВЕНа, то могли бы и не упоминать. Если что-то свое - интересно посмотреть.
А чему удивляться? Стойки же спи… "позаимствовали", то почему профили должны быть исключением? В описании станции "проФФесионалы" допускают такие ляпы, что руки так и "чешутся" ткнуть носом в их лажу, но, чтобы не скатиться в оффтоп, лучше промолчу.
maxlabt, VladSko спасибо большое, буду заказывать.
И если можно, то еще вопрос, не могли бы вы порекомендовать марку и, главное, диаметр нихромовой проволоки, которая с вашей точки зрения оптимально подошла бы для замены спирали в кварцевой панели 62х270 мм?
gms, ну вы загнули! Да откуда ж знать подходящий диаметр и тем более марку провода. Правильно рассчитанная нихромовая закрытая спираль на 400 Вт должна наматываться проводом диаметром 0,4 мм, при этом температура разогрева будет до 700*С. Я бы мотал эту спираль проводом 0,5-0,55 мм, при этом длина спирали существенно увеличится и соответственно увеличится площадь излучения спирали (сопротивление как и мощность фиксированные) и максимальная температура должна быть не более 400*С. Как-то так. Надо пробовать. Но вы купите панели сначала. Может из-за высокой равномерности будет возможно уменьшить расстояние между платой и трубкой до 15-20 мм, тогда спираль не будет требовать большого разогрева для выполнения профиля. Ну купите, а там и мысля сама придет.
gms, лучшим вариантом для спиралей будет нихром марки Х20Н80 или Х20Н80 – Н. По поводу диаметра проволоки, согласен с maxlabt
Диаметр проволоки можно узнать только после расчета спирали.
Расчет проводить в такой последовательности:
1) – мощность одной секции панели (62х270мм) 400…500Вт;
2) – спирали устанавливать через одну трубку (получается хорошая равномерность нагревания платы);
3) – делим мощность секции на количество трубок со спиралью (в секции) и получаем мощность одной трубки;
4) – зная мощность одной трубки и необходимую температуру – рассчитываем спираль для 220В (ток, диаметр проволоки, длину проволоки и т.д.) по методике изложенной в этой статье (вложение). Замечание: при компоновке стола следите за тем, чтобы по всему полю было чередование трубок одна пустая следующая со спиралью и т.д.
P.S. на страницах с 24 по 31 я размещал пошаговое изготовление реального стола с фотографиями и подробными объяснениями. Прочтите, думаю не помешает. Удачи!
VladSko, в нагревателе скорее всего будет 7 трубок диаметром 8 мм (внутренний диаметр около 6мм). Спирали, как вы точно подметили, желательно ставить через трубку, т.е. в 4 трубки спирали и 3 трубки пустые. В итоге получается общая длина трубки под спирали примерно 1 метр (4х250 мм). Дальше считать лень...
elcer.com.ua/infrakrasnaja-pajalnaja-stancija/#prettyPhoto . Но я бы, конечно, такое чудо не купил. Там еще делать и делать. Штатив конечно, прецизионный применили! ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
gms
Вот ссылка
maxlabt
Интересно и какую цену они за нее заламывают?
Хороший вопрос...
igils
спи… "позаимствовали", то почему профили должны быть исключением? В описании станции "проФФесионалы" допускают такие ляпы, что руки так и "чешутся" ткнуть носом в их лажу, но, чтобы не скатиться в оффтоп, лучше промолчу.maxlabt, VladSko спасибо большое, буду заказывать.
gms, ну вы загнули! Да откуда ж знать подходящий диаметр и тем более марку провода. Правильно рассчитанная нихромовая закрытая спираль на 400 Вт должна наматываться проводом диаметром 0,4 мм, при этом температура разогрева будет до 700*С. Я бы мотал эту спираль проводом 0,5-0,55 мм, при этом длина спирали существенно увеличится и соответственно увеличится площадь излучения спирали (сопротивление как и мощность фиксированные) и максимальная температура должна быть не более 400*С. Как-то так. Надо пробовать. Но вы купите панели сначала. Может из-за высокой равномерности будет возможно уменьшить расстояние между платой и трубкой до 15-20 мм, тогда спираль не будет требовать большого разогрева для выполнения профиля. Ну купите, а там и мысля сама придет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Доделал управление
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20130607/6CWWnn1A.jpg)
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20130607/cW1UPnR5.jpg)
