Подойдет ли такой расчет характеристик, при том что сопротивление спирали по холодному 93-94 Ом:
Morelock, если доступны спирали минимум только 600 Вт, стоящие копейки, то можно слепить такой вариант. 12 спиралей по 600 Вт укорачиваем до сопротивления 55 Ом. Соединяем так: две спирали последовательно, потом три таких сборки в параллель. Получится 6 трубок (1 секция) с суммарной мощностью 1320 Вт (по холодному), а весь низ будет 2640 Вт на двух секциях. Какая будет температура точно только опыт покажет, пробуйте. Стоит немного, да и работы на час.
Вполне можете каждую спираль укоротить примерно до 60 Ом и включать по две спирали последовательно (120 Ом 400 Вт ). Суммарная мощность будет порядка 2400 Вт и немного пониженная максимальная температура. Самое оно. Пробуйте.
maxlabt спасибо за оперативный ответ!
Сразу забыл спросить, какой Вы посоветуете сделать отражатель, интересует форма. Метал думаю будет нержавейка или ацинковка (что будет под рукой) потом обложу фольгой.
Nazaru, идеально конечно полированный алюминий, но можно и нержавейку с обкладыванием алюминиевой фольгой. Форма U- образный поддон, где под каждую трубку изгибается свой сегмент и весь поддон состоит из таких ячеек. Ну как-то так. Лень рисовать.
Есть в наличии керамические нагреватели Elstein HTS 600, 12,5х12,5 см, по 600 ватт каждый. Решил сделать из них нижний подогрев, только не знаю, каких размеров он должен быть, чтобы можно было паять материнки ATX? 4 штук хватит? Или 6 надо?
Конечно, если 6 штук, то придется придумывать программу для микроконтроллера, чтобы все одновременно не включались, иначе предохранитель будет вылетать все время. Или, может, вместо них взять нагреватели по 400 ватт или даже 250?
Маловато конечно, но если согласны паять на расстоянии до 2 см и на немного растянутых профилях, то можно. Кстати у них есть 300 вт-е на такой размер. Тут выбор за вами.
Всем доброго времени!
Собрался собирать нижний подогрев. Размеры 320*260 из двух секций 160*260, трубки эти electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypa...
Во вложении примерное описание конструкции
Foxx, все уже придумано за Вас - [url=]monitor.espec.ws/section44/topic207327.html[/url]
хватит и четырех, но лучше шесть (включить их секциями)
спасибо, но мне этот вариант не нравится
FOXX, берите 6 шт по 400 вт, но делите в 3 секции . Одна включена напрямую, а две через выключатели.
С низом разобрались.. А для верха хватит Elstein HTS/4 60х60 мм, 250Вт, макс. темп-ра 900°?
