Аватар пользователя Nazaru
Доброго всем времени! И с майскими праздниками!
Прочел эту тему, и тоже решил собрать ИК станцию. Применение: материнки
Краткое представление:
Верх: 62*80, рабочее окно 62*60 600Вт, термопара;
Низ: две зоны с рабочим окном 260*160 1250Вт, итого 260*320 2500Вт, термопара на основной зоне;
излучатели думаю заказывать здесь: elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_quartz/quarc_panel/ ;
термопары на самих излучателях для дополнительного контроля происходящего, например от платы отошла термопара и нижний подогрев начал превращать ее в угольки;
управление отделено от нижнего подогрева, на STM32VL 4-канальный вариант, с прошивкой от tormentor (у него же и заказано);
крепеж плат, примерно такой imglink.ru/show-image.php?id=7e97db9cc37dbcc2d9b04d6566908ba3 ;
У нас с проводкой проблем нет, так что дополнительных фильтров не предусматриваю;
корпус нижнего подогрева алюминиевый.
Подскажите мне как новичку, что я мог упустить из виду, по отношению к основным элементам, возможно я какие-то пропорции или материалы подобрал не точно (выбрал не верно).
Спасибо!
Аватар пользователя maxlabt
верх должен быть 62х78 мм, рабочее окно примерно 56х56 мм. Там идет набор из 7 трубок диаметром 8 мм, поэтому нужно ориентироваться на сторону излучающего окна 56 мм.
Сколько штук спиралей нужны для верха и какой мощности, если будут 8 трубок на верх.
Измеряете общую длину трубок и внутренний диаметр трубки. По этим данным подбираете одну спираль, которая пройдет сквозь все трубки. Растяжение спирали планируйте минимальное. Предпочтение отдавайте максимальной мощности.
Спасибо. Трубки стандартные 40см, внутри спираль на 600 вт. Вот их и хочу резать 8-9 штук для верха.
Нарезал 6 штук таких трубок, каждый по 11см, теперь осталось узнать какой спираль подойдет. Общая длина трубок 60 +-5см, поставил спираль что под рукой было, на 800вт, но походу нужно ограничить мощность, сопротивление 27ом всего. Потом еще окошко будет на 65*65мм.
wp_000492.jpg 34.32 КБ
Коллеги, есть у меня проблема с бессвинцовыми чипами. На пике нагрева, когда чип плывёт, большая вероятность получения на подложке чипа вздутий. Не пойму в чем дело, в платах-донорах, с которых пытаюсь чипы снимать (они долго хранились в помещении без отопления) или в слабом верхнем нагревателе.. У меня снизу стоит 5 кварцевых панелей по 500 Вт каждая, верхний нагреватель кварцевая панель elcer.ru/qp12/ 500 Вт, окно ограничено шторками. Низ прогревает плату до 180 градусов по верхнему датчику, после чего верхним нагревателем довожу температуру до 220 градусов. В промежутке между 215-220 градусов слышны щелчки и на подложке чипа образуются вздутия...:( При снятии/установке чипов на свинце никаких проблем нету..
Собственно у меня 2 вопроса.
1. Если нужно снять рабочий чип с донора на бессвинце с платы, которая ненадлежащим образом хранилась, просто снимаете или предварительно сушите плату каким то образом?
2. Вопрос к maxlabt. Хочу заказать себе другой нагреватель на верх, подобный вашему, хотелось бы уточнить характеристики.
Размер просить 78х62мм на трубках 8мм, мощность спирали 1 кВт, спираль в каждой трубке. Вы вроде такой рекомендовали, не ошибаюсь я?
Я не сушу платы и особых условий для хранения нет, на полках лежат. Ни разу такого небыло. Температуру ради эксперимента доводил до 240 по датчику у чипа. Часть чипов не поддаются на 220, потому ставлю на паузу и 10 - 15 градусов добавляю. Все нормально.
А верхний нагреватель вообще 250 Ватт.
При установке новых несушенных на PbFree было, именно после 220 градусов пузырились. Датчик не врет после 200 градусов?
Не должен, датчик нормально вроде откалиброван. Пробовал доводить температуру до 215 ради эксперимента, чип даже не снимается. При 220 снимается уже легко. На 220 градусах выдерживаю полочку 15 секунд. А какой у вас верхний нагреватель? Керамика?
п.с. Приобщаю примерный график нагрева для наглядности, может по нему что нибудь подскажете. Синий линия температура по датчику возле чипа, шкала температуры слева, снизу время в секундах.
Да, керамика, Термопро. Если пользоваться термопрофилем из комплекта (отпайка, безсвинец, икт-245), то часто не хватает этих 220 градусов (снимаю без флюса). Профиль редактировать не стал, проще на паузе добавить немного, если не хватает. Большинство снимаемых начинают плыть, а не просто шевелиться после 225 градусов.
По графикам - это к maxlabt. Его совет в этом деле более ценный, чем мой.
