Да, это обычная пищевая фольга. С самой тонкой (9мкм) неудобно работать, легко рвется. Главное уложить блестящей стороной на трубки – выше коэффициент отражения.
Позволю себе немного покритиковать,
такое крепление платы (за края) отлично работает для сотовых телефонов и плат шириной не более 80мм, но даже видеокарта шириной около 100мм при продольном закреплении начнет изгибаться под воздействием нагрева - испытал на собственном опыте.
sed_alex, спасибо за критику. Конструктивная критика всегда полезна. Стол можно использовать, устанавливая плату на дистанционных втулках. Эти направляющие, как дополнение к столу. В случае необходимости направляющие можно модернизировать так, чтобы поддержка была по периметру и имела дополнительные точки поддержки по полю платы. В своей ПЕРВОЙ станции я использую такие направляющие и никаких проблем не испытываю. Правда, я не занимаюсь ремонтом компьютерной техники, а здесь может быть своя специфика. Саму идею таких направляющих позаимствовал из рекламного ролика древней станции ERSA IR-500A. Вот несколько кадров из этого рекламного ролика (вложения).
VladSko, на таком креплении плату прогинаются довольно сильно и это недостаток. Прогиб может быть настолько велик, что даже будет невозможно параллельное расположение чипа относительно поверхности верхнего нагревателя. Я знаю нескольких владельцев (операторов) ERSA IR-500A и ERSA IR-550, которые даже переделали эти крепления. К тому же это усугубляется тем, что все больше производители стремятся к облегчению девайсов и утоньшению плат.
maxlabt, спасибо за разъяснение. Мне и сейчас ничто не мешает устанавливать плату непосредственно на кварцевые трубки через дистанционные фторопластовые втулки. Стол и задумывался для такого применения, а направляющие как дополнение. Проблемы с направляющими (если они у меня возникнут) буду решать по мере их поступления.
VladSko, а вот с фторопластом непосредственно на трубках я бы не связывался. Думаю, что вы знаете, что температура плавления фторопласта +327*С. Нагрев стола НП 34-24 ПРО от Термопро, которая активно использует такие стойки, практически не превышает этой температуры. У вас, как я понимаю, будет поболее.
Да, Вы правы! Пошел на поводу у Термопро и не посмотрел рабочие температуры фторопласта. Спасибо, что подсказали. Но это не беда. Сделаю стойки на базе кварцевых трубок (благо обрезков осталось много). Эти точно выдержат температуру.
VladSko, толщина фольги произвольная?
Выкупил 28 метров кварцевой трубы в заводской упаковке
Видео испытания: youtu.be/IClD0GEFsJ0
Фотки:
WBR,
Alex
VladSko
WBR,
Alex
Ув. Morelock , подскажите , пожалуйста , диаметры ИК нагревателя Sanal.
C уважением vovsol!
maxlabt
