Предлагаю сюда складывать различные мелкие вопросы, не касающиеся ремонта конкретной платы, дабы не захламлять форум. Своеобразный FAQ.
Есть у меня плата с SC1155CSW, последняя пока еще живая. Вопрос, если прилепить на "радиал" радиатор на нее, поможет ли ей это прожить несколько лет?
ИМХО, дело там не в радиаторах. БП этой материнке нужен хороший. SC1153 и SC1155 умирают от поганых БП. Часто делают вид, что умирают... Где-то читал на форумах, и есть такое мнение, что разработчик явно их "недоделал"... Типа внутренних защитных диодов Шоттки не поставил в соотв. цепях и т.п. Не так много я ковырял эти ШИМЫ, но с этим мнением, пожалуй, соглашусь. Про то, как я спалил проц на SC1155, уже писал на страницах этого форума...
прожить поможет, но недолго, пробовал...
Точнее несколько не так. Эти микросхемы после отлежки снова работают, но недолго. И если наклеить радиатор, она проработает подольше, но после умирает, при эьтом с выносом процессора, проверено несколько раз с неизменным результатом. Еще засечено, что со слабыми камнями работает вечно (типа 850 дурика), а что помощнее ставишь, и дохнут они со временем как ни крути
Вот что то типа этого.
Еще засада в том, что при пересадке живой микросхемы феном (т.е. нагрев достаточно приличный) микросхема дохнет, и уже не работает даже при первом включении, было такое несколько раз.
А я-то думаю, чего ето уже 3-й ШИМ меняю , а он не работате...- вот г..но-то..! А мож тогда анлог есть у нее?
А я как-то подарили нерабочую MS-6340(кажись так), я включаю с 800 дуриком - всё пашет. Пожил на ней с недельку и кинул в дальний угол. Где-то через пол года отрыл, засунул уже 700-й дурон - 10 секунд и напруги на проце нет SC1155CSW горячая. Ни прогрев, ни радиаторы её к жизни так и не вернули. Тоже искал тогда аналог - попадалась где-то информация в нете, что с переделкой подходит SC1159 (кажись), но такой у меня тоже небыло. Просто достал со шкафа дохлую мать на КТ266 (название не помню - какой-то акорп с дохлым севером), нажовкой по миталу выпилил участок с питальником, перемычками задал VID-ы на 1,75в, выпаят с MS-6340 шиму и полевики и на толстых коротких проводах припаял выпиленный питальник (да и родные ёмкости от глюксона выпаял и выкинул, хоть они и не вздулись). Вид конечно неэстетичный - никому не продашь, посему досихпор живёт у меня. Пашет как часы.
Если кто решит повторить, не забывайе про большие токи. Посему провод +12в можно один, можно не толстый и длинный. +5в я подал по трём коротким проводам, отрезанных с разьёмов дохлого блока питания. Выходное напряжение (+1,75) обязательно несколькими толстыми короткими проводами. Я размотал вторичную обмотку трансформатора, нарезал небольшие куски проволки, спаял их параллельно в два толстых жгута. Общий аналогично, только ещё больше проводов.
Хочу туда, где нет труда
Жуть...
Согласен, жуть. Зато ни у кого такой нет.
Кстати, родной питальник ниодного проца не прибил.
(R)SOFT, я как ра встречал информацию о том, что мрут они от перегрева. Хотелось бы знать истину.
vitalyV, а какая свящь между процессором и сроком службы микросхемы? На ум приходит только одно - нагрев микросхемы соседними компонентами... Опять же, радиаторы должны помочь.
Rom, аналоги уже здесь пробовали искать, не нашли... Вот у SC1175CSW есть аналог - APW1175, правда, это уже из вариантов "шило на мыло"
FantomAss, вот это круть! И на стенку ее, гвоздями!
Привет, Тигран!
Кроме того, что я "встречаю" информацию, ещё и анализирую её... Когда ШИМ умирает от перегрева, то несложно догадаться, какая температура кристалла была (пальчиком дотронуться нельзя)... Это следствие, а причина - догадайтесь сами.
 Я же не утверждаю, что мрут они от поганых БП... чистейший анализ и немного опыта.
Когда моя плата начала глючить, пробовал трогать пальцем. Включаешь - плата на несколько секунд заводится (от пол минуты до 5 сек) - шимка холодная. Потом напряжение пропадает и шим стремительно раскочегаривается. Радиаторы, вентиляторы, другие блоки уже не помогают. Возможно эти меры помогли бы жить плате вечно если бы были произведены сразу пока она новая. Но здаётся мне что эти шимы просто бракованные/каличные. Почему-то с другими таких повальных проблем я не встречал.
З.Ы. На стену плате ещё рано - я на ней иногда работаю.
(R)SOFT, привет. Я тоже анализирую. Nforce2 MCP тоже мрет от перегрева, при этом пальчиком трогать можно до момента смерти.
FantomAss, SC1155CSW - ШИМы не бракованные. Это вообще не ШИМы. Это диагноз
