Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 ноября 2006
Есть мать ABIT SL30. Принесли на перепрошивку БИОСа. Но м/с стоит 49LF002A, думаю, "неродная", т.к. на сайте прошивки 4MBit.
И есть такой список м/с, которые можно поставить на мать взамен 2MBit'ой:
SST 49LF004A/49LF004B
Intel N82802AB
PMC Flash Pm49LF004T
На ABIT'ах встречал только Intel, хочу поставить SST. Как думаете, приживется? По напругам вроде совпадают.
Root
19 лет 11 месяцев назад
вообще же sl30(t) достаточно странная плата и никто не может гарантировать, что она была не выдрана с какой-нить [полу-]брендововй машинки со своим кривым БИОСом.
SSTшки я вроде на абитах встречал - но точно не вспомню.
apple_rom
2Mbit:
http://bios.rom.by/Abit/SL30_SL30T/S30T2_8D.rar
Внимание! Данная плата без подключенного кулера (или малооборотистого) не стартует! При чем важно подключить к нужному гнезду (их там несколько).
Reanimator
Посмотрел в своем "репозитории". Штатно стоит Winbond W49V002FAP. На моей плате, по крайней мере.
Ребят, я про плату SL-30 без всяких буковок на конце. Я даже ревизию платы не нашел. На FTP ABIT нашел только 4MBit прошивки.
Вы хотите сказать, что были 2MBit'ые версии и ни одной не присутствует на официальном FTP, я правильно понял?
Reanimator
Стоп. У меня mATX плата, полностью модель звучит как "SL30T"
Root
действительно существует SL30T (микроатх, 815 с поддержкой тулов, описание в нете можно найти) и у меня такая в загашнике лежит как труп. SL30 - не видел, но не отрицаю возможность существования оной, но тогда получается, что SL30 - достаточно редко встречающийся вариант платы.
Reanimator
Угу.
i815, SuperIO - Winbond 83627HF, ШИМ - ISL6524CB, клокер - ICS9250BF.
Туалатины знает. Две штуки валяется, палены ЮМ.
Root
Reanimator
как определили, что труп ЮМ? Наверное, по останову на 26-м коду? ;) Так это фишка Абитовцев, что у них СМбас почему-то отшибает и есть предположение, что именно из-за обвзяки по этой шине. Просто у меня побывала пачка из примерно уже 10 абитов st6e-raid именно с характерным этим симптомом. Причем на паре из них производились некие доработки работника СЦ, на третьей - менялся клокер, а на четвертой и ЮМ, но толку ноль. Хотелось бы общими усилиями эти мат. платы победить.
насчет прошивок - есть две на nix.ru в разделе драйверов. Увы, 2МБитная ли там прошивка проверить не могу - сижу под линем :P
apple_rom
Биос один и тот же под оба варианта.
И не найдете - это оемная плата от Абит. Но это именно Абит.
Reanimator
Reanimator
У одной из них явный прогар в ЮМ, при попытке включения БП сразу уходит в защиту.
В второй - дикий нагрев ЮМ, его питание звонится накоротко.
Обе эксплуатировались с БП Sparkman, напряжения которых были завышены больше чем на вольт по каждой из линий. POST-карта показывает отсутствие вывода каких-либо кодов.
