Была произведена замена ЮМ,так как было короткое по USB.После замены короткое ушло но USB порты всё равно не работают,но плата при этом работает стабильно..Питание портов 5.086в есть .Короткого по D+ D- нет,но на D+ D- не понятно почему висит 3.3в в дежурке.Пересаживали ЮМ ,потому что подумали что где то шары слиплись при посадке,но не помогло.Я проверил обвязку по внешним портам,ничего не обнаружил.Может быть кто нибудь подскажет в чём проблема?
Добрый день всем! Имеется плата, указанная в заголовке. После включения наблюдаются глюки видео в виде мигающих полос на экране. Мосты сильно нагреты - северный пальцем радиатор держать не получается. АИДА показывает температуру системной платы 86 градусов. Смущает одно напряжение - там же в АИДЕ напряжение вместо 2.5В ( не знаю где оно измеряется...) равняется 1,5В. Где может быть бок?
Перенес в Песочницу.
Вопрос о важности вывода и обязательности его восстановления.
На фото отмечен красным кружком.
Также приложил ballout из даташита.
Есть плата epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP). Со слов владельца: после грозы сгорел adsl модем и компьютер перестал работать. Модем был подключён через сетевую карту в разъёме PCI (встроенная сетевая давно не работает). Включается (вентиляторы вращаются), но не инициализируется. Плата голая (вне корпуса, установлена только планка памяти и процессор с кулером). Блок питания заведомо исправный. Пост карта показывает отсутствие тактирования на шине PCI (осциллографом, на b16 контакте, тоже по нулям) и соответственно активный reset (кнопки включения и сброса не подключены.
Есть Elitegroup H55H-M треснувший южный мост (BD82H55), заказал через Aliexpress (BD82H55) но вместо него пришел (BD82HM55), вот и хотелось бы узнать стоит ли ставить его?
HP DC7600 ultra small не стартует на холодную. Даже если две минуты подержать палец на южнике заводится без проблем. После запуска целый день работает исправно. Проблемы с запуском только утром на холодную. Южник под замену?
Привет, на мамке не работает клава усб, заменил мультик на такойже проблема не ушла! вопрос подойдет си южник vt8237a заместо родного vt 8237r plus???? модели мамок одинаковые а южники отличаются по маркеровки
