Имею 2 матери с одинаковой проблемой, хочу исправить, опыта мало.
История такая что проработали они примерно по пол года и сломались, отдал по гарантии там прошили биос и вернули, я вкрутил назад людям, через 2-3 недели мамки опять вернулись, отдал по гарантии прошили биос, не стал людям водить муру поменял мамки. Прошел год я немного понабрался опыта и решил попытаться их отремонтировать.
Сейчас прошивка биоса уже не помогает, ком зависал, слетала винда через раз комп давал изображение. поставил на ночь тестить на матере как на стенде винчестер на виктории, тест завис, после перезагрузки POST ничего не показывает, прошивка биоса не помогает.
Начитался разного, решил промерить напряжения, обратил внимание что Южный мост холодный, на скрине дам то что померял.
pp.vk.me/c623623/v623623943/f3b9/x1VTaKEIE2k.jpg
ЧТо подскажите ?
Вот этот транзистор, где на стоке и истоке 0,34в - определиться, откуда на сток приходит данное напряжение.
Больше нигде похожих напряжений не нашел
pp.vk.me/c623623/v623623943/f3df/bgnr4YP6MWY.jpg
нУ вобщето ты мудак получается.
Если вам лень думать, то я ничего против не имею
--> Песочница
P.S. По фото матплаты на просторах инета можно нагадать связь стока интересующего транзистора с выходом одного из импульсных стабилизаторов
Moohas: не успели придти на форум - начали хамить тем, кто помогает? Кредо такое, срать там, где живешь?
Много найдете желающих Вам помочь.
по вашему стебатся с человека пытающегося разобраться это Помощь ? Знаете ли без какой либо помощи и образование вообще сложно что-то понять, а тут еще и троллинг. С такими друзьями и врагов не нужно.
ПС. Мудак это призвание, а с моей стороны констатация факта.
Перепаял GS 324, мать завелась и норм пашет.
Испытываю смешанный чувства толи просить прощения толи нет.
В свое оправдание скажу что когда попадаешь на 80х2 у.е. на мамках, как-то не до шуток. А так спасибо за наводку, хоть и дурацкую.
ПС. Успели испортить и поднять настроение за раз, аплодирую стоя.
Moohas
Как только вы научитесь пользоваться мультиметром не только в режиме измерения напряжения, научитесь смотреть на плату и видеть достаточно толстые дорожки (порядка 5 мм), то возможно издевательств будет меньше
P.S. Даже по вышеуказанной картинке можно спрогнозировать несколько точек, которые явно будут соединены со стоком интересующего транзистора.
А вот раньше нельзя было так ? я же не студент какой нибудь, ремонт это мое хобби так сказать, но это не повод троллить.
