Moohas
Как только вы научитесь пользоваться мультиметром не только в режиме измерения напряжения, научитесь смотреть на плату и видеть достаточно толстые дорожки (порядка 5 мм), то возможно издевательств будет меньше.
P.S. Даже по вышеуказанной картинке можно спрогнозировать несколько точек, которые явно будут соединены со стоком интересующего транзистора.
Moohas писал(-а):
Перепаял GS 324, мать завелась и норм пашет
Забавность в том, что GS324 могла быть вполне живой.
Moohas
Moohas писал(-а): Забавность в том, что GS324 могла быть вполне живой.
