ACORP 5VX32 REV:1.1, процессор Pentium 75
Изначально была с гнутыми ногами 82438VX, выправил.
Не запускается, динамик молчит.
Прошелся осциллографом по ногам тактового генератора ICS9169CJ, тишина. Покурил ДШ, выяснилось, что при установке джамперов в положение указанное на плате (шелкография) выходы генератора должны находиться в TRISTATE, выставил по ДШ на генератор. Тактирование появилось.
Вставляю планку DIMM в слот, вытаскиваю джампер 5V/3V возле памяти и плата начинает жалобно пищать.
люди помогите НУЖНА ПРОШИВКА БИОСА инет весь изучил - так найти и не смог - вся надежда на вас братья по цеху (пытался обращаться к спецам в своём городе - никто не взялся ) - мне проще заплатить чем самому ковырять - но увы....и так ноут просто не стартует при нажатии кнопки сеть на время включится и выключится при повторном нажатии включится вентилятор охлаждения немного крутанётся и всё признаков жизни -0- - со снятым чипом биоса таже картина - местные спецы говорят что паршивка (напряжения на плате все в норме - монитор не работает сигналов нет и подсветка не стартует только питание матри
Всем привет. Комп не видит карточку R9 290. Обнаружил КЗ на дросселе (на сколько понял - питания pci). Снял дроссель, КЗ на землю со стороны pci разъема. Это чипу пришел конец или в схемотехнике платы беда приключилась?
Доброго времени суток.
Состав БП:
- супервизор: WT7527V
На фото сигнал с выхода PWM CM6802, и на трансформаторе.
Здравствуйте, не происходит нагрев паяльника. При замыкании двух отмеченных контактов паяльник начинает нагреваться и лампочка нагрева загорается, но после выключения и включения так же не работает. Как лучше отремонтировать паяльник?
Братцы, у кого есть дамп для программатора, поделитесь, пожалуйста.
Искал долго и добросовестно - не нашел. Микросхема 25Q64FV.
Всем приветы, помогите вникнуть в непонятное: купил микросхемы Winbond 25Q64FVA1G для материнской платы, в корпусе DIP8, чтобы заменить ею микросхему в корпусе SOP8, распаянную на переходной платке, т к не было на тот момент в DIP8 корпусе.
Ставлю одну из купленных в программатор - всё как часы, стирание, проверка, запись, проверка - всё ОК. Ставлю в материнку - FFFF... Ставлю снова на платке маленькую - всё отлично, пост-коды, запуск. Сливаю с неё прошивку, (вдруг та, что на рабочем столе - повредилась) - заливаю снова в одну из купленных... вставляю в панельку - FFFF...
